查看: 1993|回复: 1
ASJUS A8JP ATI独显显卡板 8743输出的2组电压各是多少
发表于 2011-9-21 22:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
手上有台ASUS A8JP INTEL独显的,触发后电流跑到 1.7掉电 几乎要显示了,有时到了LOGO声音处立即掉电,打各分组电路正常,CPU供电也正常 排除了FORCE_off#及KBCRSM这两处保护,有个奇怪的现象就是 内存的SPD竟然有2-3次的脉冲
内存的AD波基本正常,触发后BIOS上的A0-A3波形正常,PCIRST正常
A8JP ATI独显显卡板 8743输出的一路是 1.8V 另一路我测量出来上电瞬间0.9-1左右的尖脉冲,冲上去就掉下来了,另一路多少V为正常的
发表于 2011-9-22 09:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ATI独显板8743输出的2种电压哪个兄弟测量过的
