查看: 3682|回复: 20
HP显示器改板
发表于 2011-9-21 18:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天改了一个HPvs17e显示器,由于该显示器是电源高压驱动一体的板子。电源板坏了。所以单独加了一个电源高压一体板,改完板之后,灯管亮的时候电源指示灯不亮,电源指示灯亮的时候灯管不亮。请高手指教一下到底是哪里的问题。请赐教一下。
发表于 2011-9-21 18:59:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没有改过,呵,帮顶一下,高手来指导
人家明天就来拿,我很着急。  详情 回复 发表于 2011-9-21 19:01
发表于 2011-9-21 19:00:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个还没有碰到,只要驱动所要的电压都正常了,指示灯应该是正常的...
我也觉着没问题,谁知出现了这毛病。这不到论坛请教来了。  详情 回复 发表于 2011-9-21 19:02
发表于 2011-9-21 19:01:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-9-21 19:02:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-9-21 19:04:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最快的方法是,当加一个12V5V的电源板,用这个板子带自带的高压跟驱动板试试
这个显示器是电源高压驱动一体的,我把电源和高压拿掉了,只留下了驱动板,然后加了一个电源高压一体板,就出现这个情况了。  详情 回复 发表于 2011-9-21 19:19
发表于 2011-9-21 19:19:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-9-21 19:28:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接线有问题,你仔细看看。一般驱动板要5V供电,而高压板要12V供电。点亮高压板要有B_ON,这个B_ON是从驱动板发出来的。
我就是这样接的。以前这样接从来都没有出问题。  详情 回复 发表于 2011-9-21 21:40
发表于 2011-9-21 19:38:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B_ON开启信号极性反了
发表于 2011-9-21 21:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看板子的电路吧。
发表于 2011-9-21 21:40:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刘键 发表于 2011-9-21 19:28
接线有问题,你仔细看看。一般驱动板要5V供电,而高压板要12V供电。点亮高压板要有B_ON,这个B_ON是从驱动板 ...
发表于 2011-9-21 21:40:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求高手帮帮忙吧。火烧眉毛了!!!
发表于 2011-9-22 06:42:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原来的驱动板给高压板的开机信号是低电平有效的,你新换的高压板是高电平有效的。所以出这个问题
同意楼主: 5.0
请问该怎样解决啊。  详情 回复 发表于 2011-9-22 17:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-22 17:55
发表于 2011-9-22 11:33:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
PS-ON信号接错了
发表于 2011-9-22 14:55:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢。
哇,终于又知道了一个问题。驱动板有高电平有效和低电平有效的区别。以前也是认为都是一样的。
发表于 2011-9-22 17:55:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问该怎样解决啊。
发表于 2011-9-26 09:10:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机线接反了
发表于 2011-9-26 14:23:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电源板故障  。。把电源板修好了 5V  12V输出都有的话,你就把高压板改了不就行了吗
发表于 2011-9-26 20:25:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
jian9369 发表于 2011-9-22 17:55
请问该怎样解决啊。
加个反向器,
发表于 2011-9-26 22:26:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把高压启动电压拉来电源指示灯上,这样就同步了。哈哈
