查看: 3482|回复: 9
联想17“液晶显示器无法开机
发表于 2011-9-21 17:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
9417-HB2   偶尔能开,但有时就无法打开电源了,如何检查?谁有图纸
发表于 2011-9-21 19:03:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是开头坏啊!测一下输出12V 5V 有不
发表于 2011-9-22 08:01:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查板子上I801 一脚接的一电阻R804   3M  变成 2M,不知是否是此原因?
发表于 2011-9-22 10:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压条好的????驱动板什么的 去查看吗??
发表于 2011-9-22 11:32:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测电源有无电压输出,有的话测开关按键没无老化,排除按键电源就是驱动板问题
,重写数据
发表于 2011-9-22 13:32:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查I801各脚的电压,不稳定,是有是无而且变化,5V低偶尔可以打开电源
发表于 2011-9-22 13:50:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
吧300V  大电容换了
发表于 2011-9-22 14:01:54 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
电源板输出5 V12V 都正常吗!
发表于 2011-9-22 17:31:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不正常,只有5V 还时有时无,偏低,12V 就没量出来
发表于 2011-9-24 15:56:18 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
当5V有的时候,量在5.4V 上下跳动,怀疑光耦坏换了后现象依旧,最后换了431后5V电压 变成 5.12 V 左右不再变化,此时启动正常,看来是431 性能变坏所致。
