查看: 8387|回复: 13
冠嘉主板 -945fb4 cpu一路供电有杂波 求解!!!!
发表于 2011-9-21 15:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电场馆上管是  APM2518N  下管是  APM2558
电感    电容   IC   全都换过
cpu供电IC是rt9607(14脚的)   还有一个  AA-CMA10  的16脚Ic   这些都换过
还是不行
发表于 2011-9-21 15:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了那么多,换个电源吧
发表于 2011-9-21 18:46:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种板子就不好修,
发表于 2011-9-21 18:46:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源换过!!!此板共两路CPU供电有杂波的一路控制电压从2.8V---会升到7.92V,电感非常烫     另一路2.62V不变
发表于 2011-9-21 18:59:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源管理测试了吗
发表于 2011-9-21 19:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都换过全新的
发表于 2011-9-21 21:28:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
反馈部分查一下
发表于 2011-9-22 09:43:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是要查驱动芯片认返鐀脚和BOOT脚
发表于 2011-9-22 09:59:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下那路电压的反馈元件有没有不良的
发表于 2011-9-22 10:27:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
cpu供电是RT9241B+RT9607吧?
发表于 2011-9-22 11:07:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是的    有一个正方形的16脚贴片IC 型号是:AA-7K40R  另一个是9607
发表于 2011-9-22 11:18:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这快板子有点难修哦。
发表于 2011-9-22 11:35:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
类似于山寨主板啊
发表于 2011-9-22 11:49:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是山寨的      有没有招
