查看: 2088|回复: 3
翔升P31T重启 不启动怎么回事。 求助哦
发表于 2011-9-21 13:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
翔升P31T重启 不启动怎么回事
正常关机再开机就正常  只要重启的话 就会在logo处停 什么都无反应。 求助哦
补充内容 (2011-9-25 15:16):
问题已解决 。。  本块主板没有重启的现象。; 只是的上的是Q8300测试的 。。 可能支持不是很好的原因! 我换了一个P D的U 一切的正常了
发表于 2011-9-21 13:29:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换IO,再换南桥
发表于 2011-9-21 16:08:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我看到论坛好像有一个内似的问题 但是不知道解决了没、  所以才在这里求助了 。。IO是12-s的 手上没有了
发表于 2011-9-21 18:44:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就得先换IO试,我遇到过换上好了,
