查看: 3216|回复: 2
13.3寸山寨苹果上网本暗屏问题
发表于 2011-9-21 13:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天接到一台13.3寸山寨苹果上网本,客户拿来时说今天插上适配器电源是机器内冒烟了。测试客户的电源适配器(乖乖、43V电压输出)。
我插上直流电源发现隔离保护电路短路了,于是拆机。
经过检查发现烧毁了一个系统供电芯片和MOS管,更换后OK、主板可以开机了,但是出现暗屏了,能听见进系统的声音,再找个N133I6的13.3寸屏换后还是一样,这就郁闷了,还是主板的问题,现在手上没电路图,在此请教各位高手。
发表于 2011-9-22 00:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
43V电压输出  真的好黑人哟
发表于 2011-9-22 01:48:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
43v把屏的背光供电都给烧了。在屏的插座附近找找吧。
我接的13.3寸山寨苹果机都是A壳坏的,屏轴和A壳设计很差,有时候连屏都给弄裂了。
