查看: 3728|回复: 13
万用表二极管档有时不准确
发表于 2011-9-21 11:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
最近发现我的万用表二极管档有问题了。正常时黑红表笔连接显示的值应该为“0”才对。但现在时不时的会显示有值,值不固定。
重新开关几次万用表又能恢复正常
请教下这种故障是什么问题,能修吗?
补充内容 (2011-9-27 11:40):
万用表型号是 台湾宝工MT-1280
发表于 2011-9-22 11:16:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
没有人遇到过类似的情况吗
发表于 2011-9-22 11:32:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
表笔接触电阻是不是过大
发表于 2011-9-22 12:12:34 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2011-9-22 19:31:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
清洗刀盘试试
你又不说,型号
发表于 2011-9-23 00:01:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
档位划片脏了。用除锈剂擦 一下就好。
发表于 2011-9-27 07:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
郑华 发表于 2011-9-23 00:01 档位划片脏了。用除锈剂擦 一下就好。
档位划片是不是旋扭那个地方?
是的,就是那个档位旋钮下的几个小铜片。和电路上的导电铜皮。擦一下就好。  详情 回复 发表于 2011-9-27 19:48
发表于 2011-9-27 15:53:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
总有路可走 发表于 2011-9-22 19:31
清洗刀盘试试
你又不说,型号
万用表型号是 台湾宝工MT-1280
发表于 2011-9-27 16:01:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表用久了就这样子,我的跟你的差不多
发表于 2011-9-27 19:48:14 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
yoky1628 发表于 2011-9-27 07:14
档位划片是不是旋扭那个地方?
发表于 2011-9-27 19:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电池电压不足了。
发表于 2011-9-27 20:34:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1.开关处接触不良,拆开后进行清洗一下即可
2.表笔的根部可能快要断了(还没有断)造成内阻增大且不稳定
发表于 2011-9-29 10:15:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢。我试试
发表于 2011-9-29 14:58:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是接触不良、自己左手DIY拆了它了 用酒精之类的东西洗刷下 就可以了 估计里面生锈导致的!
