查看: 2819|回复: 15
方正S650N笔记本公共点无电压
发表于 2011-9-21 09:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
方正S650N笔记本公共点无电压,,,公共点对地阻16欧,,发现3。3V线圈也是16欧,断开线圈发现后极电路问提,,还原线圈,用电击法电击。看有没有发烫的,,可调电压调的是10V电流5A,在5V的上管公共点电击(不知道在这里电击得不得烧东西)发现3。3V线圈后极的一个稳压二极管,PZ11发烫,,我就直接给他取了,,不上,,加电,,可调灯一直闪,短路了。后发现IO发烫,,我就不知道是我哪里弄错了给他烧了还是可能IO本身就有问提。。。,,求高手分析,,
发表于 2011-9-21 09:36:08 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
取了没上。直接加电。。因该没问提撒,,
发表于 2011-9-21 09:42:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3V上管坏了。
发表于 2011-9-21 09:52:30 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
换稳压二极管要不要看什么参数,?
发表于 2011-9-21 10:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先拆了IO用万用表打打刚才短路的地方,还会不会短了,不短就是IO也有问题,还有烧机不要用这么高电压,先给加2.5慢慢往上加。你这么高电压会烧东西的。
发表于 2011-9-21 10:04:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那个是有短路存在的  你排除了短路就应该可以了啊
发表于 2011-9-21 10:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电压搞低点啊
发表于 2011-9-21 10:30:45 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
请问换稳压二极管要不要 看什么参数?还有把IO取了,通电得不得着烧。。。???
发表于 2011-9-21 10:34:20 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我把IO取了。。现在3。3V线圈有90多欧了。。公共点,也是90多欧。。正常不啊。。??
发表于 2011-9-21 10:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先解决公共电压短路的问题吧
发表于 2011-9-21 10:46:53 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
发表于 2011-9-21 12:56:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
90多欧还是有点低
发表于 2011-9-21 12:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电流好像调的太大了。
发表于 2011-9-21 14:21:48 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我现在发现公共点直接根3。3V线圈通了。。。汗,,肯定着烧了几个芯片了。
发表于 2011-9-21 14:33:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你用的电压太高了!把IO拆了吧
发表于 2011-9-21 15:45:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不用修了,板子烧的不是一点半点了,目前来说你还是不要浪费精力
