查看: 21957|回复: 12
笔记本CPU风扇开机转几秒,然后就不转了!
发表于 2008-5-6 17:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
来自 12#
发表于 2019-9-17 00:06:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
来自 13#
发表于 2019-9-17 17:55:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2008-5-6 19:48:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把一个三极管短路,两端短路,CPU风扇就转了,但是安装不上系统,进到XP滚动条,就自动重启!
发表于 2008-5-6 20:25:52 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
笔记本的风扇正常是由温度控制的,不像台式机那种一通电就转,笔记本的风扇是CPU的温度达到一定值后相关控制电路才起转风扇的。
发表于 2008-5-6 22:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1.如果真是风扇电路上的问题改一下就好把USB 5V+飞过去 控制接空 让风扇常转
2.如果完成第一步 还是进不了系统 那先装个系统再说
3 如果完成第二步 如果还是进不了 那估计是主板上的问题
4 查一下 CPU控制芯片 及周围电路
5 还没想到 ....知道的朋友请继续补充.....
[ 本帖最后由 翔龙数码 于 2008-5-6 22:09 编辑 ]
发表于 2008-5-7 12:27:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
原帖由 翔龙数码 于 2008-5-6 22:08 发表
4 查一下 CPU控制芯 ...
我也有同樣的問題, 但如果用第一步, USB還可以用嗎?
发表于 2008-5-7 12:41:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以用,只是不要用功率太的设备.如外挂光驱,移动硬盘等.用U盘.光电标没问题的
发表于 2008-5-7 12:52:20 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这种情况应该先排除一下系统问题,还有就是内存`~笔记本的CPU发热量不是很大,不存在开机一下子就因为温度过高重启的
发表于 2008-5-7 13:50:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
现在不开机了,按下开机键,风扇也转,屏幕不亮了
发表于 2008-5-7 19:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找找主板上的max 系列有没坏的
反正这类芯片老坏
发表于 2008-5-8 15:25:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我见过一台联想本本也是自动重起到xp界面就重起换硬盘好了
发表于 2008-5-10 08:30:04 | 只看该作者 来自: 奥地利 来自 奥地利
另外, 笔记本电脑的风扇怎么降速.lifebook s7110. 很多软件都看不到它的速度,更不用说降速了,已经试过speedfan, cpucool
