查看: 3235|回复: 8
主板开关针的两针对地阻多少算正常
发表于 2011-9-20 23:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板开关针的两针对地阻多少算正常?
发表于 2011-9-20 23:16:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的这个主板两针分别是0和1.963,这个算不算正常?
发表于 2011-9-20 23:30:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上电 看电压多少啊 这个一般不好说 有的开机排针线路 连东西 了 阻值就大点
发表于 2011-9-20 23:48:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
0阻值为接地。按下开关键就会有一个高低高的电平跳变。
发表于 2011-9-21 12:40:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
O欧是接地,有阻值那根针应该有3V--5V的电压。至于阻值多少。。。从来没测试过
发表于 2011-9-21 22:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测这个有用没吗,没测过
发表于 2011-9-23 10:56:01 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
主板设计不同,量出来的结果就不同,只要两针脚数值不是全部为0就好
发表于 2011-9-23 11:03:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机的二个脚。+上面会有3.3-5v的电压。-上面没有电压,一般-极到地。正极一般都到io 中间一般会有一个待机的上拉电压。有部分主板-极也会进io 多跑跑电路。看看图纸就清楚了。这二个脚只是送出一个高低高的信号。这信号一般都进io的
发表于 2011-9-29 21:00:35 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
只要不是0就好
