查看: 1960|回复: 1
联想f30不触发
发表于 2011-9-20 21:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  同行拿一f30单板说是雷打不触发,网卡已经被拔掉了,拿到板子先量各电感有没短路的{结果是没有}。因为是不触发所以就先量开机键上有没有电压一量没电压{:soso_e113:},还以为找到问题了,在量3  5v  也没出来,一是兴起就顺便量了下上管vin没电压然后就顺着往上找隔离管
修到这里也不想再查驱动电压了,直接就把q63短接,3  5v是出来了,开机键也有电压了可是还是不触发{:soso_e109:},在按照时序查i/o2pinNBSWON#有拉低,4pin也有发DNBSWON#给南桥,
南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#SUSC# 两个高电平送给pc87541但怎么量就是没有 确定是南桥坏,闲话不多说就换南桥加电触发电流杠杠的上去了,在接外接漂亮的联想logo出来了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-20 22:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路不错。。。
