查看: 1705|回复: 1
联想F50A T V CTRL键不能用,
发表于 2011-9-20 13:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想F50A T V  CTRL键不能用,外接USB 可以用(I/O换的可能性就小很多了)  换新键盘也不能用,  拆机测量发现 有2个 键盘测试线无穷大,  其余的为 647   可见主板短路  查图纸发现直接与I/O相连  直接飞线  OK,
发表于 2011-9-20 14:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恩,思路清晰
