楼主: feixxcd
联想SL300暗屏,换掉那个通病电容后还暗,不知怎么搞了???
发表于 2011-9-21 01:29:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2011-9-21 01:32:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
睿捷笔记本 发表于 2011-9-20 14:32
看看是不是保险烧了
量了没有烧坏!!!谢谢提醒
发表于 2011-9-21 09:02:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
sl300  还有电容通病吗  没碰到呢!   sl400的倒是不少!
发表于 2011-9-21 09:14:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LED的屏的话 你查一下 供电电感有没有3.3。v   灯接口有没有5v  都没有 你就查一下电路把  如果有你最好换个屏
LED暗屏一般是屏的问题
发表于 2011-9-21 10:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
查电路的啊,不要老想着通病,
发表于 2011-9-21 10:39:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
前面的保险你换了吗
发表于 2011-9-21 10:43:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管和高压条都没测?
发表于 2011-9-21 11:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
  上来问   问题 要先查有下简单的   就像你所说的  搞了通病后就不知道怎么查了   连几个电压都没说 开启信号也没说   屏也没换试试    这样的话  导致不亮的可能性太多了   人家也不不会给你分析原因了   多说下 你查了什么  哪里不懂    不要一语概括   以后要注意了!
发表于 2011-9-21 12:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修至宝 发表于 2011-9-21 11:12
上来问   问题 要先查有下简单的   就像你所说的  搞了通病后就不知道怎么查了   连几个电压都没说 开启信 ...
呵呵,多谢指教了。问个私人问题,修至宝是你的外号吗。好久不见了!!!!!!!!!
发表于 2011-9-21 17:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主供电~~~开关信号~~~没有问题的话就换个屏试下~~~
发表于 2011-9-21 18:03:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个有电容通病还不知道,楼主说下,
发表于 2011-9-21 18:09:16 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
修机 不能都搞通病啊
电子的东西 说不准的问题多了去啊
发表于 2011-9-21 21:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那你就换个高压板试试
发表于 2011-9-21 21:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看到上面几位回复的  你们看清了吗  说的是LED  还换什么高压 哪有高压可换?  回答别人问题前 要先看清楚
发表于 2011-9-21 22:30:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不会只按通病修吧,这个SL300也有和SL400一样的通病吗?其它的信号和供电你都没有测试吗?
发表于 2011-9-22 23:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查查图纸吧。该什么问题还是什么问题。出现这个问题的就那个几个东西。
