查看: 2665|回复: 8
BENQ Q7T4显示半小时黑屏
发表于 2011-9-20 12:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接修一台工厂BENQ Q7T4显示半小时左右后黑屏,指示灯绿色5V和12V都有,电解电容没有鼓包现象,可能那里有问题,知道的高手指点一下,谢谢!!
发表于 2011-9-20 12:51:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管 高压保护 热不稳定 电容失容 这几个方向看看
发表于 2011-9-20 14:02:57 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
加温法去测一下,看哪个元件不良
发表于 2011-9-20 14:21:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般虚焊的啦,也有可能灯管漏电等、
发表于 2011-9-20 14:47:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用通用板一个一个试,看是那块的问题{:soso_e100:}
发表于 2011-9-20 15:50:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管或者高压部分。
发表于 2011-9-20 17:53:29 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
这种没有规律的让人查补明白的暗屏多数都是灯管开焊了,而且多数都是上灯管的反馈端断了,如果灯管烧黑了就必须更换
发表于 2011-9-20 19:51:49 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
讲的有道理
发表于 2011-9-20 21:25:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种机子高压板高压器很容易虚焊,因为温度高。
