楼主: 黑防闪客
电容原来的孔堵了,怎么办
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2011-10-17 10:08:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
欲擒故纵法:加热上锡,再除锡,如果是针脚断在里面了,上锡加热用针通开即可。多练练手吧。你可能遇到的是无铅主板。温度高点吧
发表于 2011-10-18 10:14:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
铬铁一平,直接把新电容插上就行了。
发表于 2011-10-18 16:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
加锡,上吸锡器,左手吸锡器,右手烙铁,看下锡融了,就吸。
发表于 2011-10-25 11:31:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
对于特别小的孔堵住的话,用风枪对准小孔加热,然后用吸锡器,
发表于 2011-10-25 19:46:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e100:}哈哈,........
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
探索者不忍 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-26 07:23:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先练基本功
发表于 2011-10-26 09:30:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用风枪吹我一般用400度,焊锡融化后把新电容插进去就行了
发表于 2011-10-26 12:21:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哈哈,初学者来学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
探索者不忍 -6 既然学习,无需回复
发表于 2011-10-27 02:17:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主所用的烙铁,焊嘴热量不足呀!!风枪辅助,针刺扩孔都行的!试试看!
发表于 2011-11-9 12:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
买一盒空心针吧
发表于 2011-11-9 12:09:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
上面用风枪吹下面用吸锡器吸一下也行的
