查看: 2031|回复: 3
求富士康G31MX-K电路图,哪位大哥有啊?
发表于 2011-9-20 12:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如题,求富士康G31MX-K电路图,哪位大哥有啊?
发表于 2011-9-28 21:03:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同求 谢谢了
发表于 2011-9-28 21:17:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
你这个主板什么问题?
我前两天刚修到一块,故障为:刚显示完LOGO就自动重启,不停的重复,如果按DEL键可以进入CMOS设置并且能正常保存退出。 后来我把网卡给禁用掉就不再自动重启并且能进入系统,但是问题又来了,进系统的时候非常的慢,并且CPU使用率一直保持100%,后来把网卡芯片拆掉再重新安装一个系统就没问题了。为了 保险起见,后来又刷了最新版本的BIOS,现在客户用着没有反馈不良信息。 希望能帮到你
发表于 2011-9-29 08:55:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南桥供电模块 8脚芯片F6321的7脚开启电压没有  线路走的是内层 没法跑线
