查看: 4036|回复: 7
改通用高压板后,亮度控制问题!!!
发表于 2011-9-20 10:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
改通用高压板后,亮度控制问题!!!
我遇到一般改高压板后,亮度一般控制很不明显。。。不知大家有些现象没有?
发表于 2011-9-20 10:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没太在意,  亮度控制的线 一般没接
发表于 2011-9-20 10:44:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
控制方式不同造成的,一般有脉冲宽度控制与直流电平控制。直流电平控制还分正极性与负极性,以及电平的摇摆幅度。
发表于 2011-9-20 10:51:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可能没接ADJ亮度控制吧
发表于 2011-9-20 11:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般这个不接影响不大的,少部分的有问题
发表于 2011-9-20 11:08:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
问一下,接通用高压板,接是是哪些线啊?怎么找呢?
我就知道一下12V供电,一个地,一个控制信号,但不知道具体在哪里接。别的还有线要接么?
发表于 2011-9-20 11:19:56 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
以前还真没在意这样的小问题
发表于 2011-9-20 11:46:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没注意过,不过应该不太影响吧。
