查看: 9858|回复: 40
三星R428待机芯片发烫
发表于 2011-9-19 23:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到个难搞的机子,三星R428,上电就待机芯片发烫,无3V 5V,。
电路图量待机的电压,信号,都正常,后继也没有地方短路,
换上新的待机芯片,烫。
拆了南桥,IO,待机芯片烫。
花了两天时间,几乎把板子上所有零件都量了一遍,都正常。
更悲剧的是这板子TAOBAO上卖900一块
所以明天继续修!!
我就不信了!!除非板子NG。
三星r428_ddr3.pdf (1.42 MB, 下载次数: 274)
发表于 2011-9-20 16:30:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是通病,硬盘底下的贴纸胶过于严实, 硬盘发热,遇冷易引聚集水起南桥背面的元件腐蚀(一般是电容),你量量看CMOS电池应该也没有电了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
卧槽 为什么不早点说  发表于 2011-11-6 01:02
你太利害了 料事如神  详情 回复 发表于 2011-10-26 09:50
谢谢你的指点,搞了半天搞不明白幸好我没楼主那么冲动  发表于 2011-10-18 16:14
发表于 2011-9-19 23:55:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正已经拆了。没拆的有关系的都拆了呗
发表于 2011-9-20 00:01:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机芯片发烫肯定有短路的地方 仔细查待机电路吧 先把待机后面的电路断了 再查容易些
发表于 2011-9-20 16:52:53 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
你量一下线性3V5V有没有输出且有没有短路
发表于 2011-9-20 16:58:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一次也有过这样的问题!!~~碰到过一次啊!!~后来客户他不修了!!~
发表于 2011-9-20 17:19:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有短路的地方 ,好好查查
发表于 2011-9-20 17:55:54 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
发烫的话不是芯片坏了 就是芯片附近短了
发表于 2011-9-20 18:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
事情太多,把板子丢给朋友去修了,今天修了一天,找到一个小电容阻值偏低,拆了就好了。NND,这不修死人吗?
呵呵 慢慢来把 修的多就知道了  详情 回复 发表于 2011-11-23 16:12
发表于 2011-9-21 11:57:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
5楼的不是什么问题都是那里的原因  楼主你查一下待机旁边的电路
只能是借鉴吧。  发表于 2011-11-26 18:42
发表于 2011-10-13 18:51:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
汗,我也同样的板,老是死机很头痛啊~
发表于 2011-10-20 11:19:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到了!!不过我这个是被摔坏的 待机芯片烫!!是EC短路了。换了就好了,现在的问题是不跑码!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-26 09:50:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你太利害了
料事如神
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修过三台这样的故障了。楼主有福了。  发表于 2011-11-3 00:38
发表于 2011-10-26 09:52:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个情况无非就是短路呢
发表于 2011-10-30 14:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
太厉害了。我今天修到一个这机器,怎么找那个电容?
发表于 2011-10-30 14:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
notlove 发表于 2011-9-20 16:30
这个是通病,硬盘底下的贴纸胶过于严实, 硬盘发热,遇冷易引聚集水起南桥背面的元件腐蚀(一般是电容),你 ...
赞一下
我也经历过
发表于 2011-10-30 15:20:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片过的电流太大了、
发表于 2011-10-30 15:48:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是它的LDO短路啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错。  发表于 2011-11-3 00:38
发表于 2011-10-30 16:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线性电压短路了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-30 16:16
发表于 2011-11-2 23:48:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
早看到这篇文章多好,害得我买了芯片,花了5天才搞定,是硬盘贴纸的问题,SB背面的电容短路,而且是待机3.3V,而且,你测量3.3V,他还就正常是500多,只能加电烧出来
