查看: 1997|回复: 4
乱修笔记本,高手莫笑.
发表于 2011-9-19 22:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
       进了个小的电脑市场,一间小门面,俺专业是卖二手本子的.这里还没人做,俺就进来了.旁边都是做台机的,装机,维修反正啥都做.小地方,没那么专业,有钱赚行了.本来俺会点三脚猫的维修,卖二手本子的不会维修也做不了是吧.
      门庭冷落呀,几天一个本也没卖出去,闲的旦疼.同行拿本子来让我修了.接吧,闲着也是闲着.
      IBM R40,修台机同行拿过来的.说不开机,插电源没反应.这破机子居然还有人修.我说试试吧.果然插电源什么动静都没有.拆,七哩8拉,拆的就一块板子出来了.灰有一指厚,扫净,拿太阳下看...仔细看,,,看到一个6个腿的管子烧了.不知道做什么用的,找个废板,找个差不多的,前面字母一样的.换,,,大不了还是开不了机.风枪,攝子,几秒搞定..插电源--------IBM,,,,日,就这样修好了...收了同行30块钱,,太没技术含量了,不好意思收钱.
     HP   上网本,不开机...说你修着看吧...插电没反应..先测电源吧,    坏的....口上测不到电压..找个19V的,那个头太细了,没有,,,坏的剪下来接上..OK...收了45块钱.电源钱.
    方正的15寸大本,黑屏..能听到进系统的声音..拆了屏,本来以为高压条坏了,还能赚俩钱,,,拨下,插上...OK....一分钱没收人家的.同行.
    联想200..插电电源灯一闪就灭...没说的,主板短路了.拆拆拆,,,拿着板子瞅了半小时也看不出门道...风枪吹了十几个电容下来还是短...头都大了...突然灵感来了,,5V烧呀.....可咱没可调电源.....这倒难不倒俺..台机电源上就有呀,,,红,黑两线不就5V么.....烧....5秒不到..一股糊味,一缕轻烟,一声脆响,一个小小的电容掉了下来.....OK....收了100..修个短路的主板收100不高吧.
  ACER上网本.不开机,说进水了..进水还修个啥呀....实在闲的没事,修着玩吧.....机子让人修过的,,,应该是个修台机的修的,,,先把主板电池拆了放电,电源管理芯片加焊,,BIOS重刷...一看就知道是本地最大的一家维修店搞的.这机子我一看就笑了,,,根本没进水的痕迹,,,,,板子跟神舟130B一样.神舟那机子我弄过一个,,,,不开机,,,无意手压一个芯片就开机了....那个芯片前面修的人没动....风枪烤...连我的土炉子都没上.....OK...收了100..这是修桥呀.别说用不住,神舟的那个都半年了也没事.
   东芝M200.不开机....拆开看,,,,,,让本地最大的维修家焊的能焊的都焊了...看着就烦.修不了,,,拿走吧
  联想E390.屏摔了.让我换屏..这活容易呀..说10分钟搞定.....现眼了...换上屏不亮...测高条没电压,,,没原装的,改了个高压条,,,亮了,想这下搞定了吧,,,日鬼了,,装完系统,一进去就白屏,外接好好的..想也许不是原装高压条的问题...有找了个原装的,,,还是那样..一进系统就白屏,外接显示好的.....整了三天呀...实在没招了.给人家说了情况,,,也是同行.给他说也许是桥坏了吧.让俺换屏的,,整了这个毛病出来.......一分钱没赚到.
  V3000,有时开机有时不开机.....毛病就不用说了, 同学拿来的...先说明,修的彻底开不了机别找俺呀...说行,反正也是坏的...放地炉子上烤...200度,不动,260度,不动,300度,不动,,330度,,不动...一狠劲,380度,,,,,,,,,还是不动...不敢烤了..拿下来吧..装上,随他去呀.反正也是不收钱的...........滴,开机,进系统了..........这机子是半年前修的.前天同学来玩,突然想起来问那机子怎么样了.说还好好的
你这收费也太那个了吧,市场就是这样被搞烂了,你是第一个带头的。  发表于 2011-9-19 23:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沐星 + 5
发表于 2011-9-19 22:56:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
自己能开店,已经很不错了。
发表于 2011-9-19 23:03:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你的记性真好    这么多都记得 还有半年前的?  你不是写了日记把 哈哈    最佩服的是你的5V 烧鸡   技术不是一般的牛啊
发表于 2011-9-19 23:07:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主是谦虚吧,高手从来不说自己是高手哦{:soso_e113:}
发表于 2011-9-19 23:14:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你技术很牛B啊 ,无师自通啊!!!!
