查看: 2902|回复: 12
DELL 1318 一过LOGO画面就黑屏
发表于 2011-9-19 15:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
       DELL 1318 一过LOGO画面就黑屏《有时正常>,这是什么问题
发表于 2011-9-19 15:27:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪为大哥碰到过这样的问题没      并且修好了的
发表于 2011-9-19 15:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好过屏的灯管坏的,你看是不是这种情况。
发表于 2011-9-19 15:47:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是     黑屏之后CPU都没工作了
发表于 2011-9-19 15:53:00 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你 接一个  外界灯管  看看 有问题吗? 在换 高压板, 接外接显示器 看看变化 。 应该能 判断出来了
发表于 2011-9-19 15:53:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-9-19 16:02:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没掉电   黑屏之后电流掉到0.3V了   哪里会是灯管问题
发表于 2011-9-19 16:15:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        顶一下   急
发表于 2011-9-19 16:20:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显卡 或者是北桥
发表于 2011-10-15 12:36:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我上次也碰过一台海尔的。也没修好
发表于 2011-10-15 12:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进安全模式看看还有没有这种故障,如果有有可能是显卡。
发表于 2011-10-15 12:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-10-17 21:12:43 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主你说清楚一点大家才可以给你分析吗
