楼主: hongfanas
有台液晶显示器,颜色对不准是怎么回事?
发表于 2011-9-20 13:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
面板品牌: 瀚宇彩晶 (HannStar)
面板型号: HSD170ME13-A04
产品组成: 液晶屏
面板类型: a-Si TFT-LCD
面板尺寸: 17.0" (英寸)
点分辨率: 1280(RGB)×1024
分辨率简称: SXGA
宽 高 比: 5:4 (宽:高)
像素排列: RGB Vertical Stripe
点 间 距 (横*竖): 0.088×0.264 mm
信号类型大类: LVDS
信号类型小类: LVDS (2 ch, 8-bit)
信号接口定义: LVDS-30P2C8B-200A
面板输入电压: 5.0V (Typ.)
面板输入电流: 380/480/580mA (Min./Typ./Max.)
面板功率消耗: 2.15W (Typ.)
信号接口类型: Connector
信号接口品牌: JAE
信号接口型号: FI-X30S-HF
信号接口脚距: 1.0 mm
信号接口数量: 1 pcs
信号接口脚数: 30 pins
驱动板   :  NT68521EF 视频处理器  + NT68F63L 单片机MCU
发表于 2011-9-20 13:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-9-20 13:52:44 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如果你菜单的颜色是正常的 那就看下菜单里面的冷暖色 换下或者自定义下全部调成100
发表于 2011-9-20 13:58:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用 6500 9300 都不行,自己定义全部设置成100% 整个屏幕很亮眼睛。颜色还是和以前一样,
发表于 2011-9-20 14:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
金诚维修杨波 发表于 2011-9-19 21:31
重写MCU吧保证好的
除了写MCU外,这个板有没有工厂模式?
发表于 2011-9-22 15:12:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如何判断一个液晶显示器 是否有工厂模式呢?
发表于 2011-9-22 18:39:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的菜單顏色正常,怎麼不換台主板試試呢?先排除主機,再考慮顯示屏故障啊.
发表于 2011-9-22 19:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过其他的显示器了,其他显示器都是正常的。自己用的主机都是正常使用的。
发表于 2011-9-23 01:36:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HSD170ME13 HannStar(汉斯达) LVDS 17 1280*1024 5V 四灯小口 FIXS8 RM3251
发表于 2011-9-23 09:58:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是主机的显卡偏色呀,我是新手。
发表于 2011-9-24 00:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
28楼写了,换过其他显示器是正常使用的,说明显卡是好的。
发表于 2011-9-24 01:20:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我也遇到过,终究还是没搞好.等高手.
发表于 2011-9-24 08:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有没有换按键板下,或是进工厂模式恢复一下
发表于 2011-9-24 08:23:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果菜单的颜色是正常的,那就刷一下C4Cxx的数据。
发表于 2011-9-24 14:19:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把按键板上的键都换掉试试看呢?
发表于 2011-10-17 00:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买了一块通用驱动板 换上去了,好了,图像和颜色非常清晰。 换下来的驱动板以后有空了再分析分析,手上没有工具,先放在那里吧
发表于 2011-10-17 09:00:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
NT68F63的容易坏啊 你刷个程序看看
发表于 2011-10-17 09:18:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能把你说得上个图就好了,现在好比天马行空,大家怎么帮你判断问题呢。。。
发表于 2011-10-17 15:27:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
22楼 有图片,是颜色不准的图片,你对照一下自己的电脑就看出来了
发表于 2011-10-17 16:43:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我建议换一个好的VGA线,以前我也是出现偏色,换了三根VGA线都不行,可是这三根VGA线是一抹一样的白色的那种,后来没办法找了个别的显示器上原装的VGA线就好了。
先从小问题解决。
