查看: 3550|回复: 26
HP510 接屏掉电
发表于 2011-9-19 11:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个机器是进水了,CPU供电芯片处进水  待机芯片也进水了。经过一番折腾修开机 并且检测卡也跑数了。原以为亮了 就截屏试试,可是接上屏屏还没亮呢 就掉电了。屏上有一点点反应,不接屏没事 屏是好的 换屏也是一样,中途亮过一次出现Compaq 就掉了,谁遇见过帮指点一下!
发表于 2011-9-19 12:06:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏有短路 测一下供电脚
发表于 2011-9-19 12:11:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换过屏也是一样的
跟你屏没关系 你外接估计一样掉电,只不过你主板进水的,应该有个别处没处理好造成,自此  详情 回复 发表于 2011-9-21 22:26
发表于 2011-9-19 12:14:11 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
屏线呢。只接屏线会掉电吗
发表于 2011-9-19 12:30:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接屏线不会掉
发表于 2011-9-19 12:37:57 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
接上屏
然后仔细测下 屏上的供电脚跟底线 阻值 这期间不可通电
逐一排查 这个问题应该好解决
发表于 2011-9-19 12:42:11 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
高压换了吗,应该是高压问题
发表于 2011-9-19 12:45:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
此机器是LED的  之间就亮过一次。
发表于 2011-9-19 13:21:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu供电 边上的电容 换了。
发表于 2011-9-19 14:37:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那几个大电容没换 小的无极性的换掉了。都腐蚀黑了
发表于 2011-9-19 15:56:13 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电压 上来没。。应该有短路喽
发表于 2011-9-19 16:11:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不接屏 有3.3V ,只要一接屏电压刚出就掉电了。是不是北桥问题呀
发表于 2011-9-19 16:17:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是高压板的问题,遇到过,换了高压条还是一样的,后来发现是高压条19V短路,飞线就好了,希望对你有帮助
发表于 2011-9-19 17:28:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不接屏时  电压出来都正常,3.3V 5V    只要一接屏 3.3V一出就掉电 。5V根本就没有。
发表于 2011-9-19 17:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你看看是不是3。3这路电压带不启负载呀,
发表于 2011-9-19 18:34:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不接高压控制试试
发表于 2011-9-19 18:39:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把屏供电短接了试下
发表于 2011-9-19 18:42:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种故障挺麻烦的
发表于 2011-9-19 18:50:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
会不会是公共端有无件不良引起的,加载负载后供电不足,试试只接高压不插屏线会会掉电。
发表于 2011-9-19 19:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏供电3.3V高压供电19V有没有短路呀 换个屏线试一下
