查看: 3635|回复: 22
自己用的主机都能出怪问题~~!
发表于 2011-9-19 10:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   技嘉EP43主板,因为有监控,我接了两块硬盘,之前一年用的好好的~~因为晚上睡觉都关机的,前些天起来开机发现蓝屏了~找了好久问题,系统重装了该换的东西都换了一次,都不行,无意中拔掉一块硬盘之后可以正常使用了,
    两块硬盘都没问题的,单独使用都是好好的,之前也是这两块硬盘一直挂着的,一直都没问题,BIOS清过,数据线也换过,电源也换过,最小化系统只挂两硬盘也试过,这主板能是什么问题呢?
谢谢以下朋友们的加复。
       这样吧,我就不一一回答了,,,,拔下来的硬盘不是主盘,我用2块新硬盘试过,还是这种情况,BIOS设置清空过,数据线换过,电源,内存,最后CPU,显卡什么的都换过,只差主板没换过了。
发表于 2011-9-19 10:35:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拔掉的那个盘是主盘么?是不是有坏道!!!
发表于 2011-9-19 10:45:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是你那个硬盘坏了
发表于 2011-9-19 10:48:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是BIOS设置改了啊     主从盘没分好
发表于 2011-9-19 10:54:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到一样问题,没解决
发表于 2011-9-19 11:01:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
会不会是连接线有问题。
发表于 2011-9-19 11:09:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进BIOS设置一下试试。
发表于 2011-9-19 11:09:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是硬盘数据线和电源线不好,要不就是电源功率偏小
发表于 2011-9-19 11:11:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
  是的,先换个好电源试试
发表于 2011-9-19 11:30:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是你那个硬盘的事,如果能格式化的话一般你格式化一下就ok了。这种硬盘一般用不了多久了,还是赶快备份资料先吧
发表于 2011-9-19 15:22:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样吧,我就不一一回答了,,,,拔下来的硬盘不是主盘,我试过换两块新硬盘还是这种情况,BIOS设置清空过,数据线换过,电源,内存,最后CPU,显卡什么的都换过,只差主板没换过了,
发表于 2011-9-19 15:30:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会有主从盘的问题,因为有一块盘只有一个分区~!没有主分区的,设主要也不会启动的~~
发表于 2011-9-19 15:37:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用MHDD检测硬盘。
发表于 2011-9-19 16:04:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我用新硬盘也是一样,
发表于 2011-9-19 16:51:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
难道主板老化的问题?主板供电不稳了吧
发表于 2011-9-19 17:02:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换换电源吧。电源不大强了!电源带不动的时候会造成不认盘。以前我在酒店里做网管的时候碰到过。服务器。启动盘外带阵列八个盘。电源垃圾一点点就有盘挂不上去!很正常。前几天也碰到一个不认盘。换个电源一切都好了!
发表于 2011-9-20 01:10:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把主板上的大电容换下!
发表于 2011-9-20 08:25:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你硬盘是什么接口?  串 还是 IDE 换个主板上的接口看, 是不是主板某个接口故障 ?  主要测试 主板上接口电路是否正常。
发表于 2011-9-20 08:27:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板的南桥出问题了
发表于 2011-9-20 10:37:10 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
装系统的那个硬盘有问题
