查看: 2559|回复: 11
CRT 弧形失真,求助!
发表于 2011-9-19 09:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
就是图片这个样子,我记得好像是哪个部件虚焊,忘记了,哪位师傅指导我一下,不胜感激!
补充内容 (2011-9-22 22:12):
多谢斑竹指导,但是这个大头已经被收废品的拉走了,没时间研究他
典型的整(蛹)形失真,查相关电路硬件,然后考虑软件问题,不过先补虚焊,大多能好。原理是用场扫描信号产生抛物波控制行扫描矫正失真.......cpu可以调整。  发表于 2011-9-23 15:25
先测量一下二次电压是不是正常??  发表于 2011-9-22 21:06
发表于 2011-9-19 09:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你调下显示器上的那功能键 应该可以调好的
没用,应该是硬件上的故障  发表于 2011-9-19 10:55
我再试试  发表于 2011-9-19 10:00
发表于 2011-9-19 10:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问调功能键调好了吗?
失败!  发表于 2011-9-19 10:55
发表于 2011-9-19 11:10:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
枕校电路的问题  查枕校电容 或者高压包右侧的 ic有无虚汗
楼主这个弄好了吗 你搜索的时候应该搜 枕形失真  详情 回复 发表于 2011-9-19 14:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-9-19 14:54:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-9-20 16:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
典型枕行失真,
1,行扫描电路枕校二极管短路。
2枕校线圈虚焊。
3枕校三极管没有正常工作
发表于 2011-9-20 22:28:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是校正电容和二级管坏的,这坏画面会很大的,一定是校正管虚焊
发表于 2011-9-21 01:59:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是枕形失真,,,
发表于 2011-10-8 12:49:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查查电源有没有问题A
发表于 2011-10-8 15:54:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
枕形校正电路,行声扫描芯片。
发表于 2011-10-14 10:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
声明一下:我现在用的是 师傅的帐号。我也遇到这个问题了,可是师傅出差。请问TDA9116 的24脚 输出的EW 电压 2.8-2.9V 是否正常呢?
发表于 2011-10-14 19:57:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
行变窄不可调,问题一般在S校正电路,量校正电感是否有开路(磁心断也会引起),校正电路上的二极管是否有短路,调行副时检测其动态电压是否有变化
