查看: 2128|回复: 7
[显卡维修]
X300SE显卡上到主板上,CPU风扇就一转一停
发表于 2011-9-19 09:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
主板什么的都确定是好的。这块X300显卡上到主板上后不显示,而且CPU风扇一直转转停停的。不过中间偶尔点亮了一次。 电容没有怀孕漏液的,但有两个电容位置是空着的。
补充:16对电容的对地阻值都在427左右,最高的428,最低的425
发表于 2011-9-19 09:35:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有怀疑就把电容上上去看看
发表于 2011-9-19 09:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
顺便问一下,那16对电容的阻值是不是测电容靠近GPU那一端的对地阻值,它们的阻值是否必须一样,如果不一样的话是哪的问题?
发表于 2011-9-19 09:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
易修维捷 发表于 2011-9-19 09:35 有怀疑就把电容上上去看看
从表面上看那两个电容位置好像是厂家预留的,因为背面的焊点看不出有焊过的痕迹
发表于 2011-9-19 09:43:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
做过BGA把!
发表于 2011-9-19 09:44:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-9-19 09:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学电脑医生 发表于 2011-9-19 09:43 做过BGA把!
没做过,正有这个准备。
发表于 2011-9-19 16:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
大家帮忙分析下啊
