查看: 2362|回复: 6
sony 相机 求助
发表于 2011-9-19 00:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
两台sony 相机 一台 dsc-w150: 故障 不定时死机 待机 电流 120ma,有时死机后 镜头不回位。
                     二台 dsc-w55: 故障 开机后 提示 存储,镜头 收缩3下,提示 关闭电源 重新开机 。重新开机一样
   各位师傅 ,告诉怎么修这两台机器 ,怎样查找故障点 在线 等:::急件
发表于 2011-9-19 09:20:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
W55镜头坏,换掉就好了。
发表于 2011-9-19 12:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
镜头已经 拆卸了,什么组件的问题呢
量下排线有没有断 一般排线断,对焦马达坏,光藕坏的还没见过  详情 回复 发表于 2011-9-19 13:58
发表于 2011-9-19 13:58:19 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
量下排线有没有断
一般排线断,对焦马达坏,光藕坏的还没见过  W150 一般是CPU坏了
发表于 2011-9-21 20:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
W150 修好了 难呀
w55 镜头 拆了 重新上了一遍 镜头 收缩2下了 还是报存储 和重新关机
发表于 2011-9-25 17:47:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
w150 我先加焊了 电源管理块不行 后加焊 cpu ok修复
发表于 2011-9-25 23:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
W55镜头排线一定断了!!
