查看: 8517|回复: 46
IBM T61P 挡LOGO维修一例
发表于 2011-9-19 00:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机器型号:IBM T61P 15.4宽屏
故障现象:挡LOGO
维修过程:开机挡IBM LOGO 按键盘没有反应,将光驱和硬盘取下后故障依旧。
将机器拆开后,拆除外设,单板用键盘开机,仍然挡LOGO
接诊断卡,发现代码跑52,查询了Phoenix BIOS 代码表  发现52为测试键盘。
以为是键盘的问题,于是开机后将键盘拔掉,能正常过LOGO进入BIOS,但是更换了键盘故障依旧。
量了主板键盘接口每一条数据线的阻抗和电压均正常,于是将怀疑对象转向键盘上的鼠标电路。
我们知道,IBM的鼠标电路除了触摸板之外,还有键盘上的指点杆,但是这两路鼠标通过缓冲IC3257来选通,最后仍然都是加到了H833IPDDATA34IPDCLK
BYPSS_PAD_QSW:TP4 与PAD 切换信号,当PAD 上有触摸动作时此信号为低电平;
TP4CLKPAD、TP4DATAPAD、PDDATA、PDCLK:触摸板指示位置和左右键时钟数据信号;
PAD_DETECT:触摸板检测信号,PMH4 需要此信号判断PAD 是否存在;
PAD_RESET#:触摸板复位信号,由PMH4 发出。
TP4DATA、TP4CLK:摇杆鼠标数据时钟信号;
TP4_RESET:摇杆鼠标复位信号。
IPDCLK、IPDDATA:H8S 与触摸板和摇杆鼠标用于数据交换的串行时钟和数据线
为了确定是否为鼠标电路问题,我将触摸板接上,在触发后将键盘拔掉,发现仍然挡LOGO,代码依然是52,证明单独装键盘和单独装触摸板造成了一样的故障现象,而他们的共同点就是鼠标。
量H8的鼠标数据线和时钟线,发现触发后IPDCLK电压正常为5V,并且有波形。而IPDDATA虽然有波形,但幅度只有2V,明显不正常。断电后打两条线的对地阻抗,发现IPDCLK反向无穷大,而IPDDATA反向只有200,去掉了缓冲IC3257依旧。
查看H8这边的线路,发现除了H8本身,此线路上还接了一个电容C188
参照T61 15.4普屏的点位图,在PC卡芯片左侧找到了此电容,将其去掉后IPDDATA阻抗恢复了正常,补上此电容后此机修复。
墨星 2011年9月19日
补充内容 (2011-9-30 23:36):
有几个朋友索要Phoenix BIOS 代码表,其实这个东西百度一下很多,将我用的传上来吧。在28楼
分析的很好  发表于 2011-9-30 19:54
参与人数 8下载分 +52 收起 理由
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小坝朱保 + 5 淡定
学修本 + 10
296366935 + 5 很给力!
默默的帅着 + 6
王凡林 + 10 Good Job!
陕西楞娃 + 5 你现在越来越厉害了
nahlj + 5 代码对照表能在哪里找到?
发表于 2011-9-19 07:34:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
向楼主学习!真厉害!
发表于 2011-9-19 08:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种问题还真是少见哦 没碰到过
发表于 2011-9-19 09:09:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高手啊。。。要是我们换了键盘还是不行就麻烦了
发表于 2011-9-19 09:48:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样的问题行少见到,楼主的分析思路清析
发表于 2011-9-19 15:05:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
厉害厉害。。。。。
发表于 2011-9-19 15:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是我的话 直接干南桥   结果换南桥掉点报废了
发表于 2011-9-19 15:54:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这家伙是有点牛
发表于 2011-9-19 16:37:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电容引起的问题。放一般人手上。估计结果只有一个。。换板。
要么就是 H8 ,SB 换了一通,无果放生。
发表于 2011-9-19 16:43:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修到这个地步,我第一次看到,多谢分享!
发表于 2011-9-19 22:02:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主让我们学习的不仅仅是维修技术,维修态度和耐心也是重要的,向楼主学习,楼主能留Q号吗,希望以后能和楼主多交流,补充自己维修的不足!
发表于 2011-9-19 22:12:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要我就直接干南桥了
发表于 2011-9-21 11:45:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你用的是什么代码卡咧,你Q多少,我的是490405125,请加我,谢谢你,
发表于 2011-9-21 12:28:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主分析的好透彻啊,高人啊
发表于 2011-9-21 13:21:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主真是厉害啊,要是遇到我最多也是换南桥,不过这个南桥很难弄的,最后只有换板了
发表于 2011-9-27 09:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主很强大,分析的也到位
这个情况一般不会去考虑那些的
发表于 2011-9-30 18:20:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很强啊
发表于 2011-9-30 19:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
俺觉得思路很重要阿
发表于 2011-9-30 20:09:10 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2011-9-30 20:10:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
支持支持,分析思路明确
