- 积分
- 385
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-21
- 精华
清华同方R17AN液晶
开机黑屏
拆了看 高压板有点虚焊 测P607短路 换了P607上电点不亮灯 改高板压还是点不亮灯
断开高压板供电 测一组输出5。1V 另一组输出38V 有时从新接电测又是28V 或33V 估计是电压过高保护了
换了光耦 431 输出的双向二极管1002 35V470UF电容还是一样 测芯片6841输入14。3V 输出17。1V 感觉输出高了点换了6841还是一样
开关电到有3。2V 不关灯管的事 改了高压板还是点不亮灯 应该是电源板问题 请高手指点一下
补充内容 (2011-9-19 19:20):
今天去弄了弄改了个高压板好了 |
