查看: 2625|回复: 1
HPC LMW950显示器显示一下就黑了
发表于 2011-9-18 21:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
今天一客户拿来一HPC LMW950的显示器,故障现象是:通电显示一下就黑屏,但指示灯还是绿色,我拆开发电源板高压条位置有个4606击穿,更换FDS8958A后通电还是一样,再取下测试发现FDS8958A已坏,但未击穿!!不知道是哪个地方还有问题,当然改高压板是可以解决问题,但我想知道这里面还有哪个东东坏了。高手指点一下!!!
发表于 2011-9-18 23:46:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换一对吧,
换一对相同的?  发表于 2011-9-19 00:00
