查看: 2209|回复: 5
DELL A840怪问题
发表于 2011-9-18 18:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接到一台A840的机器,是同行拿过来的,拿过来的时候都拆的零零散散的了,说是进不了系统,就试机,哪机不是装不了系统,而是卡在不是原装电源报错哪里,按F1也不能跳过,但进BIOS设置一下把硬盘设为第一启动又可以进系统,,关机后又能是这样,又要进BIOS里面设一下才能进系统,用原装电源也一样会报错。主板电池有3,3V 。硬盘也换过了。BIOS也刷了N个,还是一样,现在没有方向了,不知有没有哪路高手遇见过,指点一二。
发表于 2011-9-18 18:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
当用电池是否正常?
发表于 2011-9-18 19:02:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主的意思是
BIOS不能存储上次的设置信息吗?
这次设置的硬盘启动
下次开机就不是硬盘启动了吗?
如果是
应该是南桥内部CMOS存储模块不良造成
是否可以代换南桥
判断好坏
发表于 2011-9-18 19:54:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
支持,顶。
发表于 2011-9-18 20:07:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持三楼,学习了
发表于 2011-9-18 20:28:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持三楼说的!不过你可以恢复一下bios的出厂设置,如果还是不行建议你打dell客服支持电话问问也许有出路。
