查看: 4462|回复: 14
一块联想915GV-B BTX架构的主板 不通电
发表于 2011-9-18 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板不通电,开关针有5V的电压,PCI14脚3.3V电压也正常,南桥对地阻值也正常 ,这块主板的IO型号是W83627EHF
晶针电压测试了也正常,然后我聂子强制通电,测试卡可以正常跑码,接显示器有显示?
这是什么问题,以前也遇到过,就没找到原因?
可能直接连线让它开机  呵呵
发表于 2011-9-18 17:55:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应该是IO的问题吧  客户要是愿意就可以让他通电就开机
发表于 2011-9-18 22:03:26 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
你都说出故障为什么还不去亲自动手
发表于 2011-9-18 22:12:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主捡到银子了,IO的问题呀
发表于 2011-9-18 22:46:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
IO的可能性是比较大的、、、楼主的板子是南北桥集成到一块的还是???、、如果是集成的那有可能桥虚焊了、、
发表于 2011-9-18 22:57:12 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
IO到绿线的问题  W83627你测72脚是为一直为电平
发表于 2011-9-18 23:32:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下在20PIN供电口附近与绿线连接的小三脚管吧
发表于 2011-9-18 23:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接换IO吧
发表于 2011-9-18 23:45:50 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
第一次插电,不要点开关针,强制通电,看能不能跑马。
第一次插电,先按一下开关针,再强制通电,如果能跑马的话,多数是绿线到I/O或者I/O坏了
发表于 2011-9-18 23:55:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
83627的IO参与开机,但也不能盲目的去换,不上电看开机瞬间IO的PS_ON进出脚有没有电压跳变,83627一般都是低进高出,IO到绿线还有三极管或门电路,相关元件也要查
发表于 2011-10-3 17:00:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也遇到了同样的问题,跟LZ描述的故障一模一样,但换过IO了还是那样,高手指点一下啊
发表于 2011-10-4 10:08:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到这种情况换IO就没好。
发表于 2011-10-4 10:16:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机电路出问题了,查下EC的工作条件,及外围电路。不行换个EC试下。
发表于 2011-10-4 10:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌机是这样的,LZ有没有把板子装到机相里,也许装到机箱里,问题就解决了。
发表于 2011-10-4 12:06:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
io的问题,第一次插电,如果不点开机针,强制通电是不会跑码的.
