查看: 7736|回复: 41
长城M97显示器,被雷击后,保险没烧
发表于 2011-9-18 16:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
由于是新手,接到这个机子都问清楚了,拿来练技术的。
上电后不通电,先拆开再说发现保险完好,通电测电压大电容电压为330V,开关三极管了B极没有电压,C极电压从230V-0V不渐变循环,从开关电阻R4(阻值1M欧)经过后还有156V左右电压,后来发现三级上面有个D20的二极管爆来消失了的,测引脚两端电阻为0,找了一个找不多的二级管换上去,再试,B级还是没有电压。
      求各位大虾给个思路,好了,先上一个图再说,首次发贴,望大家帮忙。
发表于 2011-9-18 17:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如开关管和接地电阻没问题  直接换IC
那开关管和接地的阻值是多少啊 本人菜鸟。。  详情 回复 发表于 2011-9-25 10:40
张老师,为了练技术,我买了一个M97的电源板回来,测新板的输出电压正常(12V输出电压为11.8),于是把好板板上的芯片换到故障板上去,电压出来了,大喜,然后我一测12V的电大约有13点几V,5V的基本刚适,由于是新手,  详情 回复 发表于 2011-9-23 15:27
发表于 2011-9-18 18:08:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像这种雷击的 保险好的 一般都是换 电源管理芯片
这可以高手的经验呀。 我得记下了  发表于 2011-9-18 21:40
发表于 2011-9-18 18:23:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
才在网上搜到该板图纸,先附上去,一对照,都没有问题,估计是芯片的问题了吗?
谢谢老师指点,才在网上发了两个这样的电源板回来,等收到货焊过芯片下来试试,感觉一指点就开窍多了。
对了,你们一般的芯片是在哪里搞的,最练习了修几个东西,都是发现的一个IC可能有问题,马上网上买,结果买回来,还没有对,再找再买,差点整来兴趣被打击了。
本人修理,纯属兴趣,还望大家以后多帮助。
M97.pdf
316.64 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-18 21:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问通电测电压大电容怎么量啊!万用表打什么档,测大电容量两脚的还是什么的?请教!谢谢
直流档就可以测试呀,你想使用什么档去测呀?  发表于 2011-9-18 21:41
发表于 2011-9-18 22:59:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-9-18 23:30:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼上是来逗我们的吧??
电压和电阻是最基本的测量呀
今天还是不怎么甘心,把电源板上的坏了的那个D12二极管换上去了,经查,除IC没有现成的换下以后,都是好的元件,再将该电源板接上市电,量OB2269的各脚电压,1脚接地,2脚0V,3脚5.9V,4脚0V,5脚0.1V,6脚0V,7脚1.  详情 回复 发表于 2011-9-19 10:13
发表于 2011-9-19 10:13:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
ycqyxh 发表于 2011-9-18 23:30
楼上是来逗我们的吧??
电压和电阻是最基本的测量呀
今天还是不怎么甘心,把电源板上的坏了的那个D12二极管换上去了,经查,除IC没有现成的换下以后,都是好的元件,再将该电源板接上市电,量OB2269的各脚电压,1脚接地,2脚0V,3脚5.9V,4脚0V,5脚0.1V,6脚0V,7脚1.58V,8脚1.58V。再上该U1的图。
OB2269中文资料.pdf
318.93 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-19 10:28:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
直接换电源管理芯片!看看那个开关管对不对
发表于 2011-9-19 11:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片自己有就代换,没就网上买撒。
发表于 2011-9-23 15:27:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
张定文 发表于 2011-9-18 17:53
如开关管和接地电阻没问题  直接换IC
张老师,为了练技术,我买了一个M97的电源板回来,测新板的输出电压正常(12V输出电压为11.8),于是把好板板上的芯片换到故障板上去,电压出来了,大喜,然后我一测12V的电大约有13点几V,5V的基本刚适,由于是新手,不敢冒然的装上去,请教老师,这个电压能用吗?
发表于 2011-9-23 15:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
只要输出稳定就能用了
ob2269 貌似 网上的都是假的 带不起负载 找sg6841改吧  发表于 2011-10-20 15:56
发表于 2011-9-23 17:00:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
又出问题了,电压出来了,不能开机触发,按了开关键没有反应!???看来今天要长知识了
八成带不起负载了  详情 回复 发表于 2011-9-25 10:42
发表于 2011-9-24 16:10:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
雷击电源IC基本完蛋了
发表于 2011-9-24 17:45:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换一下电源IC试一试。
发表于 2011-9-25 10:24:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电源IC已换,电压输出已经正常了,看样子好像是信号板也出了问题了,不晓得信号板怎么查毛病了
发表于 2011-9-25 10:40:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如开关管和接地电阻没问题  直接换IC
0.22 0.33 0.47  详情 回复 发表于 2011-9-25 19:02
发表于 2011-9-25 10:42:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
八成带不起负载了
发表于 2011-9-25 19:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.22  0.33  0.47
谢谢版主了 以后省了我不少事。。。  详情 回复 发表于 2011-9-26 09:17
发表于 2011-9-26 08:36:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
雷打坏的一般都会坏不容易坏的。
