查看: 2703|回复: 16
常见故障维修(二)
发表于 2011-9-18 14:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
五.进系统死机
维修思路:a.首先判断是否软件不兼容或系统坏,换硬盘内存,重装系统,
b.CMOS
c.CPU风扇散热不良(重点考虑)
d.晶振不良或分频器不良
e.拆掉所有多余外设(无线上网卡,蓝牙,猫等)
f.注意各个外接接口看有无短路
g.测所有信号线的对地
h.测所有芯片的供电及时钟信号(内存CPU 南北桥)看有无空焊现象
i.拆掉网卡,AC97PCMCIA
j.BIOS试换南北桥
六.不进系统
维修思路:a.CMOS
b.换内存和硬盘再重装系统
c.CPU VCORE的供电是否不稳有杂波或电压偏低
d.CPU风扇散热不良
e.测所有芯片的工作条件
f.BIOS
g.换南北桥
七.显示花屏
维修思路:外接显示器看是否正常
1.外接同样花屏
a.更换内存测试(集成显卡是共享内存的)
b.重新安装显卡驱动
c.检测显卡芯片是否虚焊
d.显卡BGA或更换显存
e.病毒原因
2.外接正常
a.重新插拔屏线两端
b.加焊屏线接口
c.屏线接触不好或完全开路,测量屏线(在线测量屏线接屏端的信号线对地阻值,正常时8根信号线阻值完全一致,如有偏大或无穷大则开路或接触不好需要更换或飞线,如偏小可能为显卡信号输出电路引起)
d.液晶屏坏(可找同型号的屏替换测试,如没有同型号在用代用屏时,在上电前一定要先确认电源和地线是否与原屏一致,否则会烧坏主板或屏本身)
e.显卡BGA
显示暗屏a.替换液晶屏以判断是否是灯管损坏
b.灯管损坏,更换灯管
c.灯管未坏,检查高压板基本工作条件是否满足
d.未满足,检查信号源部分,满足,更换高压板
e.注意休眠开关是否被压下而短路
看了一下你这个是 常见故障维修(二) 既然有二肯定有一了 能不能给个网址啊  发表于 2011-9-18 14:32
发表于 2011-9-18 14:21:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,谢谢楼主的分享,对我很有帮助
发表于 2011-9-18 14:28:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过。学习了
发表于 2011-9-18 14:37:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,不小心发错地方了,一在系统那一板块,常见故障维修方法(一)
http://www.chinafix.com.cn/thread-451714-1-1.html
发表于 2011-9-18 14:39:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为字数限制问题,只能把资料分割成四分来发了,这些都是很好的实践资料!
发表于 2011-9-18 15:03:04 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
还有没呀 我想看
发表于 2011-9-18 15:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注意各个外接接口看有无短路
2 T& a5 V" o* J$ |6 T7 Wg.测所有信号线的对地
2 X/ w: k5 V1 C6 B) ?) t. F! nh.测所有芯片的供电及时钟信号(内存CPU 南北桥)看有无空焊现象
) P8 L& U9 d3 K0 e( ki.拆掉网卡,AC”97,PCMCIA% Q% j- c# h% [
j.刷BIOS试换南北桥, \1 s4 n5 G6 h
六.不进系统*
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-451717-1-1.html
发表于 2011-9-18 15:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-9-18 17:12:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享,学习了!
发表于 2011-9-18 20:19:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要是能弄到一块就好了 这样我们就不难找了 谢谢分享
发表于 2011-9-18 20:27:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对新手学习非常有帮助!
发表于 2011-9-18 20:28:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
把一二三四连一块就更好了!
发表于 2011-9-18 21:02:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个资料太好了,对新手的确是很好
发表于 2011-9-18 21:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习学习再学习.多来点好的东西.
发表于 2011-9-19 09:36:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛发帖的限制,所以弄不到一起,只能分开发,没有权限所以发不了附件
发表于 2011-9-24 13:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
终于找到了 感动ING
发表于 2012-4-15 16:02:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢啦学习一下
