查看: 2088|回复: 9
SL400 本地连接没有!
发表于 2011-9-18 12:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
SL400  进去系统之后只有无线能用,但没有本地连接 !我进PE   也是一样 !还是上不了网!不会是那个排线 d的事吧!
发表于 2011-9-18 12:34:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是网卡挂了!!!
发表于 2011-9-18 12:35:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看网卡是否被检测到啊?
发表于 2011-9-18 12:40:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看看网卡工作正常了没有
发表于 2011-9-18 12:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定是网卡挂了,有得网卡挂了能认到上不了网,你这情况可能是驱动问题吧
发表于 2011-9-18 13:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
网卡芯片问题大
发表于 2011-9-18 14:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道楼主维修是什么水品,但是这个问题问的一点水品没有。。。。先在设备管理器里面查看是否有认到硬件,然后再确定是软件还是硬件的问题,这是最起码的思路了。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
补充一点, BIOS里也看一下网卡有没有被屏蔽、  发表于 2011-9-18 16:14
发表于 2011-9-18 14:35:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
假如认到了网卡,那就证明网卡是否有问题?
发表于 2011-9-18 14:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡芯片有没有认到?
发表于 2011-9-18 15:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查看是否雷击的机器
