查看: 13801|回复: 40
三星711N显示器指示灯亮黑屏!按键无效!
发表于 2011-9-18 11:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
三星711N  插电就亮绿色指示灯!屏幕全黑!  开关按键也无效,不能开也  不能关,反正就一直亮绿色指示灯!
测试电源板有13V  和5V   测试NO/OFF无电压!我新手想问下可以直接短接NO/OFF吗!
发表于 2011-9-18 11:18:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
拿到市区修师傅说屏幕坏,我是怎么都像不通和屏幕有什么关系!
别让别人忽悠你,这种现象不是屏坏了,最多换个驱动板就好了,你要是不会修,找个修吧,免得真把屏弄烧了。  详情 回复 发表于 2011-9-18 13:15
发表于 2011-9-18 13:02:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
驱动板坏了,
发表于 2011-9-18 13:12:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ON/OFF是驱动板发过来的控制 信号,要是没有这个信号,你的背光开启不了,追着线路吧,到驱动板看下。
发表于 2011-9-18 13:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你不适合做维修
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 适合不适合不是你说了算
发表于 2011-9-18 13:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-9-18 13:25:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最好是自己有通用驱动板测试是否屏坏。
发表于 2011-9-18 13:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子的故障,一般是保险虚焊。或者程序坏。
发表于 2011-9-18 14:28:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是驱动板坏了,楼主修好了吗
发表于 2011-9-18 14:46:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我不是搞维修的,只是感兴趣!我用电筒照过没有图像啊
发表于 2011-9-18 15:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
肯定是没有图像 的。。。
发表于 2011-9-18 20:44:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢!!!
发表于 2011-9-18 21:48:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板坏了换个通用版
发表于 2011-9-18 21:51:41 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
很明显驱动板不受控
发表于 2011-9-18 21:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板坏了,换驱动板或是改通用板的吧。
发表于 2011-9-18 23:45:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种问题大多都是驱动板坏啦,楼主别让人给骗了。
发表于 2011-9-19 07:37:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢大家,本来该显示器是我一个朋友的,他很久没有用突然开机就不亮,都保护的好好的!根本没有压到屏幕的么的!拿到市区说是屏幕坏不能修!真感谢大家的热情!已经购买驱动板,然后到底怎么样等驱动板到再来
发表于 2011-9-19 08:26:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
等待楼主的答案
发表于 2011-9-19 11:30:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你要看下是高压板问题还是灯管问题
发表于 2011-9-19 11:54:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    在驱动板上找问题吧.....    最简单的就是找个换上。
