查看: 1683|回复: 1
移动硬盘坏了,这是什么情况?
发表于 2011-9-18 11:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
西部数据的移动硬盘,原装的500G,今天传电影的时候传到一半就不动了,剪切过去的,等了半天没反应,后来就被我直接点取消了,然后重启了一下,插上去就不能用了。移动硬盘摔地板上1次,半米的高度。
       看了一下灯还在闪,听里面的声音还在转,没什么异常。插上去以后电脑上显示出来那个盘符了(以前的盘符有WD图标,现在没了),就是不能打开,一点就会跳出来就说磁盘未被格式化,空间也是0字节。而且速度也变得很慢。管理器里面的磁盘管理,移动硬盘的文件系统显示是空的。没有FAT2或者RAW什么的。就空在那。
       但是插电视机上还能看见里面的东西,电影什么的还是能看的。是怎么回事?不过开启的速度比以前慢。
        东西全在这个硬盘里,删了就全没了,最好是要数据的。有什么办法吗?
发表于 2011-9-18 18:17:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
硬盘有坏道了,用MHDD扫描一下
