查看: 2932|回复: 34
笔记本总是死机
发表于 2011-9-18 10:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
无奈啊 你们说CPU可能过高 我看了也就38啊。
重启 开机 等会又死机, 本来是笔记本买回来是win7旗舰版64位,现在是32位。
我也搞不懂什么原因啦,要是你们永成能做好, 我明天就搬过去让你们修理啊,
都是莫名其妙的死机, 有时候不死机,
发表于 2011-9-18 13:39:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
显示卡温度高吗?
发表于 2011-9-18 14:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是风扇通道堵了吧?散热问题?
发表于 2011-9-18 17:32:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
死机可蓝屏呀 要是死机后可以正常开启的话 先重装系统看看 不行的话就是散热的问题了
发表于 2011-9-18 18:10:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
迅维 远程【电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器】维修培训招生中....
发表于 2011-9-19 00:16:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天我就接到一个一开机过一会就死机的,摸了一下cpu那个位置感觉好热,打开看了一下散风扁那里有好多尘堵着,散热硅胶也干了,把尘除了,在上点新硅胶,在开机好几个小时都没问题.
发表于 2011-9-19 20:37:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
装系统试试
发表于 2011-9-19 20:39:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先重装一下系统试试吧
发表于 2011-9-19 20:54:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘有坏道也会死机的
发表于 2011-9-19 20:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
1. 先检查cpu和gpu温度,高 清灰在测试。否则扫描硬盘,是否有坏道,无,则在看内存是否有问题。若以上都没有问题,差不多是板子的问题了。
发表于 2011-9-19 22:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电可能是温度太高了,应该清理下。换点硅胶上去
发表于 2011-9-19 23:57:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
考虑一下是不是太脏了。清理一下试一试。
发表于 2011-9-20 15:02:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   死机 很多问题能造成   系统   硬盘  病毒   内存    主板不干净   显卡   北桥  等等  一系类的都会造成
发表于 2011-9-21 15:15:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用手试一下热不热,然后试一下风扇转的时候散热风扇那个地方有没有热风出来,没热风就是堵了再就是内存和硬盘包括系统。。
发表于 2011-9-21 20:43:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
下个鲁大师监控下各项设备的温度看看
发表于 2011-9-21 20:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般都是散热问题
发表于 2011-9-21 20:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
人家都说CPU只有38度啦,应该不是温度问题了吧,
发表于 2011-9-21 22:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,你的内存是原装的吗?
如果自己换的,有可能存在兼容性问题。
发表于 2011-9-21 22:35:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先检查内存,后查看CPU温度,最后看看是不是要从新安装系统~~~
发表于 2011-9-22 06:56:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
是不是散热不好?
