- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-24
- 精华
接手一台HP CQ42 I3的笔记本不触发,正常是在保内,后来了解到进了橙汁也无法保修了。
拆开主板观察了一下,没发现进液的痕迹,但有焊接的痕迹,看来已经在上一家修过,还好桥都没动过,不是太糟。
先看一下不触发,检测过程发现是南桥没有发出触发的动作,接着测量是南桥没有收到+3VS5的工作条件电压,EC已经发出S5_ON,说明是开启MOS那块有问题。按图检查是+10VALW电压偏低,+10VALW是由于+15VALW拉低了。 断开+15VALW后级,两个电压是正常,说明是后级有问题, 但测量出阻值并无大问题。可能是有微短,就把相连的电容都取下,结果一样,把4个1M电阻也取下,电压恢复正常。测量4个电阻中,有一个阻值已经偏小。更换后可以正常触发了。但屏幕不显示,第一次开机还会自动关机。想到之前有被动过的地方,仔细检查了一下,发现都是电阻太搬家,严重的直接取走了。 2011-7-24 00:54 上传下载附件 (115.61 KB)
仔细对比都补好后,开机外接有显示了,但内接却是白屏。 检查是产生屏电压的一个NMOS管不良,更换后就显示正常了,整机烤机测试一天正常,修复!
