查看: 7363|回复: 49
DELL 1420 0.4掉电维修
发表于 2011-9-18 09:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1420电流走到0.4几掉电。第一步走到0.2几~0.3然后停1S左右到0.4几然后就掉电了,供电全部都出来了,时钟也是出来了,有朋友说是CPU供电IC问题   一开始机器拿来是没CPU供电  我换了个IC就好了   有0.9V供电了   但还是一样掉。 EC也换过了     还是掉      我看这个朋友的帖子http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=344491  说是
0.4左右掉电,一般要么cpu供电没出来掉电,或者cpu供电产生了,没有发出VRMPG,EC或者南桥没有收到PG信号,以及本身工作条件不满足,从而EC关闭各POWER的ON信号,形成掉电,缺电压掉电有一个很明显的特点,就是掉了之后还可以继续开机   还说很多例待机12VALW没有产生   可我12VALW有电压出来的   还是一样掉电    不晓得  怎么搞了   后面    希望大家讨论下
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
墨星 + 10 最后能修好,不错。能在1楼编辑一下维修过程.
发表于 2011-9-18 09:28:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电出来没,机器能亮不
发表于 2011-9-18 09:40:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电流0.3的时候应该是没有CPU供电,停住1秒左右到0.4几,此时CPU供电应该出来了。
造成此现象的原因是EC没有接受到HPWRGD,但是经过延迟之后仍然会发出VRON来开启CPU供电,但此时不能跑代码了,且会掉电。
维修方向应该放在5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD和RUNPWRGD的产生电路。看是否其中某一路供电没有产生造成PWRGD不能正常产生。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2011-9-24 16:07
同意楼主: 5
重点检查下HPWRGD信号正常不以及VGATE!  发表于 2011-9-18 14:15
发表于 2011-9-18 09:51:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请问兄弟有1420的图纸吗  可以给个吗   我在论坛上只下了个点位图   别的下不了    楼上的  CPU供电0.9V不是说有的嘛
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=436613  详情 回复 发表于 2011-9-18 09:56
发表于 2011-9-18 09:56:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
天涯侠客 发表于 2011-9-18 09:51
请问兄弟有1420的图纸吗  可以给个吗   我在论坛上只下了个点位图   别的下不了    楼上的  CPU供电0.9V不 ...
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=436613
发表于 2011-9-18 10:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先谢上   我去研究研究
发表于 2011-9-18 10:03:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
仔细研究下图纸,应该是PG不正常吧
dell 1420.pdf
1.33 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-18 10:17:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电岂是笼统的总结一下就说哪里出问题的       很多地方出问题   都会出现掉电的现象     像这种掉电只能是慢慢查了
发表于 2011-9-18 10:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
墨星   你说的3、5V    PRWGD    就是PGOOD吧      3、5V的  都是-3.3  不正常吧?
发表于 2011-9-18 10:21:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是上面30   和11脚吗?
发表于 2011-9-18 10:24:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不好意思    表笔搞错了   11脚是2.93V    30脚是3.28V
5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD 是一个信号的名字  详情 回复 发表于 2011-9-18 11:23
发表于 2011-9-18 11:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1.5、1.05V    没有PGOOD  没电压  是不是这出问题了       13和27脚  都没电压   我得跑跑不知道哪跑来的      有没有知道的  兄弟
发表于 2011-9-18 11:23:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-9-18 11:25:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
俺新手   别见怪   那和我说的  不一样 ??   还有你给我看下   我的 1.5、1.05   没PGOOD电压  对不   我有图发上去了
这是不正常的,但是这不一定是1.5 1.05的产生电路问题。 下图这些信号 再加上5VRUN 3VRUN 1.8VRUN电压 进行与运算之后产生5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD 其中任何一路为低都会拉低5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD 并  详情 回复 发表于 2011-9-18 11:37
发表于 2011-9-18 11:31:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥没收到PG吧,DELL的CPU核心供电芯片发出的PG一般都经过门电路再到南桥的
发表于 2011-9-18 11:37:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
天涯侠客 发表于 2011-9-18 11:25
俺新手   别见怪   那和我说的  不一样 ??   还有你给我看下   我的 1.5、1.05   没PGOOD电压  对不   我 ...
并且会拉低R73 R427 R504 R519相连的PWRGD信号。
你首先要确定途中的+5V_RUN  +1.8V_RUN +3.3V_RUN 正常之后,再确定其产生5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD的相关电路正常Q10  Q15之类的工作正常。
再一一断开最上面的4个电阻来确定是哪一路PWRGD拉低了5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD
发表于 2011-9-18 11:43:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主上内存试机没有? 好像我遇到过这情况 修来修去 是内存没上要掉电
发表于 2011-9-18 11:44:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源驱动0508073,容易坏!
发表于 2011-9-18 12:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
师傅说掉电一般都是U和背桥的问题呀。
发表于 2011-9-18 12:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种掉电电流我想还是电压上面问题,还没到复位了吧。查各种电源OK信号,
