楼主: 天涯侠客
DELL 1420 0.4掉电维修
发表于 2011-9-18 11:43:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主上内存试机没有? 好像我遇到过这情况 修来修去 是内存没上要掉电
发表于 2011-9-18 11:44:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源驱动0508073,容易坏!
发表于 2011-9-18 12:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
师傅说掉电一般都是U和背桥的问题呀。
发表于 2011-9-18 12:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种掉电电流我想还是电压上面问题,还没到复位了吧。查各种电源OK信号,
发表于 2011-9-18 14:03:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
期待结果。。。。。
发表于 2011-9-18 14:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等着看结果吧
发表于 2011-9-18 15:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有些没有rst都会关机
发表于 2011-9-18 15:34:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主比着图纸找找电压都出来没有。。。。
发表于 2011-9-18 15:46:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu  假负载 测试   供电 时钟  复位  pg 是否起来了。。。
发表于 2011-9-18 15:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是集成还是独立的,独立的是显卡托焊,我有修过一台1420的。
发表于 2011-9-18 15:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候看图纸很累的,还是凭经验修可靠。
发表于 2011-9-18 16:13:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一个一个断开PWEGD   断掉那个不掉就是那个问题
发表于 2011-9-18 16:40:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修出来共享一下
发表于 2011-9-18 16:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我今天忙  明天再去修了   电路看起来麻烦  今天只有一个人   有结果 和大家说
发表于 2011-9-19 15:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
墨星兄弟 看到帮我分析下   谢   ,  图1为PWRGO电路  以3.3 RUN为例    3.3 RUN由图2电路来控制   待机Q31  D级有5V电压   G级没电压      触发后G级有电压把D级拉低   PQ32截止    PQ49,Q11,Q12全部导通,把PWRGO拉低      如果PWRGO要有电压得Q31,G级有高电平才行    其G级由EC  32脚发出 如图4(不过我换过EC也是一样的),然后PWRGO是到图3 ,ECE5021   33脚   (我已经把33脚挑起过 没电压上来应该不是这个芯片短路),我把这电路上的该换的都换了     0508073也都换过了   晕了    没想法了   5V  1.8V,RUN也都是一样的   该换的都换过了   好像没问题
RUN_ON为高电位之后,3.3VRUN 5VRUN和1.8VRUN会产生。 以3.3VRUN为例,3.3VRUN加载到Q11,Q11为PNP的三极管,G极为3.3V将会截止。Q11截止Q12 G极得不到电压也会截止,并不会拉低PWRGD。 1.8VRUN 和5VRUN的电路也是如  详情 回复 发表于 2011-9-19 18:42
发表于 2011-9-19 16:30:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是最头痛掉电的机器。要查的地方太多了。
发表于 2011-9-19 18:42:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以3.3VRUN为例,3.3VRUN加载到Q11,Q11为PNP的三极管,G极为3.3V将会截止。Q11截止Q12 G极得不到电压也会截止,并不会拉低PWRGD。 1.8VRUN 和5VRUN的电路也是如此。当这三个电压正常产生后,只要Q12 Q14 Q15的G极都没有电压,并且三个三极管都没有损坏,就可以将这三路检测电路视为不存在。
然后确定R40上拉电阻没有损坏,之后就像我之前说过的,断开最上面的四个电阻来确定是哪一路PWRGD没有产生拉低了  RUNPWRGD
发表于 2011-9-20 11:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
以3.3VRUN为例,3.3VRUN加载到Q11,Q11为PNP的三极 ...
回墨星   Q12  14  15都是好的      ,R40也是10K   也是好的      电阻 我一个个断了  怎么电压都这么低的     R73断开后只有 0.7V    R427断开后只有0.5V    R504断开后只有0.3V    R519断开后只有0.5V      这么小电压对不???    我0508073也换过一个的
目的是让U6A的第一脚5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD为高,这一脚的电压来自R46 3VSUS上拉(由于前面你截图太小我看成R40,不好意思)。确定R46有3VSUS,并且R46没有损坏。然后就是5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD为什么会为  详情 回复 发表于 2011-9-20 13:59
发表于 2011-9-20 13:59:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
天涯侠客 发表于 2011-9-20 11:16
回墨星   Q12  14  15都是好的      ,R40也是10K   也是好的      电阻 我一个个断了  怎么电压都这么低 ...
目的是让U6A的第一脚5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD为高,这一脚的电压来自R46 3VSUS上拉(由于前面你截图太小我看成R40,不好意思)。确定R46有3VSUS,并且R46没有损坏。然后就是5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD为什么会为低,可能是Q12 14 15拉低了,但你说Q12 14 15都是好的。
那么可能是R73 R427 R504 R519拉低了,不用管这4个电阻另一端的电压,先全部去掉,然后看5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD的电压是否为3.3V,如果是,再一个一个接上这些电阻,看上了哪个电阻之后5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD被拉低,就是哪一个电阻相连的PWRGD信号有问题。
那一路PWRGD信号有问题可能是电压没有产生,也可能是PWRGD产生电路有问题,或者那一路的电源IC损坏等等。
发表于 2011-9-20 16:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
墨星 发表于 2011-9-20 13:59
目的是让U6A的第一脚5V_3V_1.8V_1.25V_RUN_PWRGD为高,这一脚的电压来自R46 3VSUS上拉(由于前面你截图太 ...
R46 3VSUS上拉 电压有的   3.3V    R46也是好的  20K    但是3.3V过一个20K的电阻应该出来也没电压了吧
R73 R427 R504 R519都断开也是没电压的     晕了    修这个本本都修了3天了
3.3v经过一个20K的电阻,如果没有消耗电流,那还是3.3V。 现在还是没电压的话,依次断开Q12 Q14 Q15 ,断开U6A 看看哪个拉低了。  详情 回复 发表于 2011-9-20 18:05
