查看: 2044|回复: 3
关于7代串口SF问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-6 08:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请教各位 ,7代串口盘SF做完AGE 50,但是加电,断电过后出现这样的提示
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
PUMA - 1_Disk    M-22f 06-01-05 09:44
Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
3.46  09-13-05 14:25  1024k x 16 buffer
Preamp Sent Greater than Max Allowed Bias (09-08)
这个是哪里的问题呢
发表于 2008-5-6 08:55:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
而且回写ATA的时候报错
Loader reading.......................... : Ok
ATA Overlay (0) downloading............. : Ok
T>
Force write............................. : Ok
Init. zone allocation................... : Error
Starting LDR............................ : Error
Error executing : Init. zone allocation
HDD reply :
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
发表于 2008-5-7 10:22:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
获取前置放大器的值超出范围。清缓存可以解决。
发表于 2008-5-21 21:06:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是这样的吗?如果是的话也许还可以修好它吧。
