查看: 3068|回复: 9
对不起,我是新手,请问+3valwp 和 +5valwp 电压只有1.38v 和2.46v ! 怎么修?
发表于 2011-9-17 20:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
Acer Aspire 2930Z
LA-4271p
[img]对不起,我是新手,请问+3valwp 和 +5valwp 电压只有1.38v 和2.46v ! 怎么修?
Mos 管已经有3.3v 和5v !但两个电感PL4 和PL3 只有1.38v和2.46v 。请教!谢谢。
发表于 2011-9-17 21:14:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你要附上个图,才好分析呀。
发表于 2011-9-17 21:19:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
求助请附图……再说听不懂楼主说什么
发表于 2011-9-17 21:22:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级是不是有短路。。把电感一头翘起来。。量一下对地阻值。。。看是不是后级啦低了。
发表于 2011-9-17 21:24:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没听明白说什么  上图吧
发表于 2011-9-17 21:29:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找个图帮你补上
发表于 2011-9-17 21:46:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你烧看,有短路,给拉低了,有可能是3 5 V的其中一组
发表于 2011-9-17 21:57:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
把L3 L4的后极翘起来 看电压还低吗
发表于 2011-9-17 22:08:11 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
翘起来量电感估计电压就是0V了,你断开节点就行了,你这个估计是电压芯片或者MOS管问题,后级短路概率几本为零
发表于 2011-9-17 22:11:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
THank for the Help
把PL3 和PL4 的2脚断开,量了对地阻值,
PL3 2脚
红笔接地:153
黑笔接地:1
PL3 1脚
红笔接地:378
黑笔接地:1120
PL4 2脚
红笔接地:154
黑笔接地:1
PL4 1脚
红笔接地:295
黑笔接地:600
