查看: 5468|回复: 3
DELL N4110 不开机
发表于 2011-9-17 17:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
有台N4110 的机器,开机电流跑到0.4几就不动了,量电压PL4无电压,应该是 显卡的供电。 供电芯片是 FF=DE L22   大家谁有这个芯片的PDF,或着这机子的电路图,感激不进!
发表于 2011-9-17 17:42:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
这种芯片可以到淘宝上去找。应该很多的
发表于 2011-9-17 22:04:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
RT8208
DS8208AB-04.pdf (344.83 KB, 下载次数: 77)
谢谢,已经找到了!  详情 回复 发表于 2011-9-18 10:02
发表于 2011-9-18 10:02:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
