查看: 1943|回复: 3
[显卡维修]
七彩虹8500显卡,显卡的图很淡。
发表于 2011-9-17 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一张七彩虹8500显卡,客户说不显示,开主机能听到正常的自己的声音,显款器的灯也能从橙色转为绿色,但显款器黑屏不亮,找不到原因的情况下,我把显示器的亮度和对比度都调到100,这样才勉强看到较淡的图,系统也能正常启动,不知道是显卡的什么地方有问题。
发表于 2011-9-17 17:11:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是显卡主芯片的问题,先做一下BGA
发表于 2011-9-17 17:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很有可能是DAC电路上的RESET电阻问题,就是有人说过的所谓亮度电阻。
没有固定的位置,以楼主这块8500来说的话,一般在核心背面靠近金手指的部位。数值在124欧姆左右。,一端接地。这个电阻变大的话就会出现楼主这种图像暗淡的故障。以前不少人不知所以,都说是亮度电阻,就是指它与图像  详情 回复 发表于 2011-9-17 19:37
能否详细说说这个电阻在哪? 最好有个电路图。小弟初学,见笑。  发表于 2011-9-17 18:31
发表于 2011-9-17 19:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有固定的位置,以楼主这块8500来说的话,一般在核心背面靠近金手指的部位。数值在124欧姆左右。,一端接地。这个电阻变大的话就会出现楼主这种图像暗淡的故障。以前不少人不知所以,都说是亮度电阻,就是指它与图像亮度有关。后来我查到了电路图,才知道它实际上是DAC电路的一个外接RESET电阻。
同意楼主: 0.0
那个电阻是124欧姆的 具体位置都在显卡核心背面RGB3色的3个电阻旁边。细心点就会发现。  发表于 2011-9-17 23:17
同意楼主: 0
曾经修一片GA的A卡那颗124欧姆的电阻还会影响显示器白屏。  发表于 2011-9-17 23:14
