查看: 1648|回复: 1
精英671T-M 跑de
发表于 2011-9-17 16:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
板子不过内存,代码跑de。或92,de。上不上内存都一样。测内存供电0.75v偏低,正常应为1.8v。跑电路发现内存供电来自于amp4500双场效应管的n管的d极。测场效应管s极有1.8v,d极0.75v,g极有12v。g极有12v,那么场效应管就应该导通,1.8v就应该过去。这说明场效应管有问题。换了一个4500故障依旧。直接短接d极和s极,开机顺利点亮。说明刚换的4500有问题,再换一个,ok! 注意,无铅的板子用风枪拆管子的时候温度要求高,容易烧坏管子。
发表于 2011-9-17 16:48:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   谢谢楼主, 我下次修到该注意了。。
