查看: 2224|回复: 7
asus 用电池不能开机
发表于 2011-9-17 15:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
ASUS F8TR电脑用适配器可以正常使用。。单独用电池不能开机。。 电池适配器一起用可以开机也能正常使用,正常充电,,开机拔掉适配器都能正常使用,就是单独用电池开不了机。。求高手给思路,
发表于 2011-9-17 15:46:30 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
单用电池,,公共点有11V,,开关有 3。3 按下开机能拉低。。但是就是不能触发,,
看看用电池的时候适配器存在信号  发表于 2011-9-18 08:58
发表于 2011-9-17 16:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个就要看图纸查了。是不是充电电路的那个正反导通的管子坏了 我怀疑 。
发表于 2011-9-18 08:45:37 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
搞不懂啊。。哎。。有没有可能电池坏了呢?
发表于 2011-9-18 08:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看下板子有没有进液。
发表于 2011-9-18 09:24:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
重点检查电池放电回路
发表于 2011-9-18 09:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷BIOS试试。
发表于 2011-9-18 10:39:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
dianc nakuai kaiji dianlu de wenti ba
