查看: 4078|回复: 13
换屏和码片
发表于 2011-9-17 15:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DELL  D510 屏碎   屏型号是LTN141XB-L04
我找到一块LTD141LA2S的 换上去开机的时候全是竖条 然后就灭了
码片也换上去了 还是一样
请教各位师傅 谢谢
发表于 2011-9-17 15:36:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都是30片插 看脚位也是一样的 我不会分什么双六单六  而且位置几乎一样  还是比较好换的
发表于 2011-9-17 15:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是你换的那个屏有问题啊 没试试再换一块屏啊
发表于 2011-9-17 15:54:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那块是好的 我换到别的机子上的  机子主板不行了 才又换到这边来
发表于 2011-9-17 16:09:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那应该是屏幕不兼容
发表于 2011-9-17 16:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
再换屏吧……这个不合适
发表于 2011-9-17 16:42:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dell的机器比较挑屏
发表于 2011-9-17 18:06:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:soso_e111:}真不知道是哪里出了问题  现在就有这块闲屏 淘宝又要等很久  是不是屏上信号线和主机不匹配比如阻抗电压不一样
发表于 2011-9-17 22:18:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:soso_e111:}换码片还是不成功
发表于 2011-9-17 22:43:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
两个分辨率相同么 我手头有个D510 屏不显 换了个一样品牌 型号不同的就好了。只是亮度调节不了。客户同意价格的话 我就给他刷刷码片。
发表于 2011-9-17 23:15:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我把码片换回碎屏   白屏了  {:soso_e111:}  可能在焊接的时候 码片挂了 如果能确定是这个问题就好办多了
发表于 2011-9-17 23:18:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
分辨率一样的  稍微有点不同的就是新屏的码片234悬空  7脚有上拉电阻  两根信号线到接口有100欧电阻
我把碎屏的电阻也一同换上去了 ,时钟数据线电阻短接了。  也就是说为了适应换过来的码片,我把电路做修改了
发表于 2011-9-17 23:47:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主改好了没
发表于 2011-9-18 18:04:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把程序刷进废内存的SPD, 然后卸下装上 。       好了 !!!{:soso_e113:}
