楼主: lvpeichuan
又一个大水牛的电源,求助
发表于 2011-9-18 19:40:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我就是拆下来测得,测得SB340 二极管 两端都为0.29 用得20K电阻挡测试得,这样就是坏掉得么,我刚刚问一个同行 他说没坏!....
发表于 2011-9-18 19:44:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
475784288 发表于 2011-9-17 19:34
SC6105没有坏!因为绿线电压就是从那里出来的,如果坏了的话,绿线电压一般不会正常,主开关管至少没有短路 ...
你给我得思路很清晰,讲的棒哈,我都丢那里一天了,懒得弄了,想想应该是电容问题,等等换电容
发表于 2011-9-18 19:44:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
益斋 发表于 2011-9-17 22:26
1、肖特基管良好吗?2、主开关管的基极有两只4.7微法50伏的电容,最好换掉试试。
恩好,谢谢
发表于 2011-9-18 20:14:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
能告诉我下,各电压对地阻值多少么?
发表于 2011-9-18 20:19:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
lvpeichuan 发表于 2011-9-18 20:14
能告诉我下,各电压对地阻值多少么?
各电压对地阻值不固定的,一般12V几百殴,5V几十殴,3.3V最小,在线测的话是不准的,要取下来测
发表于 2011-9-18 20:23:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如果这样得话,估计是 5V这里出问题了,对地阻值竟然是0.08 晕死(用得200欧测)
发表于 2011-9-18 21:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
“我就是拆下来测得,测得SB340 二极管 两端都为0.29 用得20K电阻挡测试得,这样就是坏掉得么,我刚刚问一个同行 他说没坏!....
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=2#pid4366787
说明此管异常。好的管子是呈单向导通的。
