查看: 8102|回复: 26
又一个大水牛的电源,求助
发表于 2011-9-17 13:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天收到一个大水牛电源,也是被雷击的,之前是均没有电压输出,后来换掉两个大电容后,ON-off绿线有5V电压出现,紫线+5VSB也出现了!但是短接绿黑启动电源,风扇动下,保护了!测得绿线5V没了!SB5V倒是还在!那里问题啊!电容旁边得100欧电阻也测了,没有坏!也看了板子上得所有元件,没有烧毁痕迹呀!用得SC6105B   IC,求助!
补充内容 (2011-9-18 20:14):
哎 现在得问题呢?就是 紫5V SB5V  然后短接黑绿 电源 吱一声 保护了! 那里问题呢?
发表于 2011-9-17 13:21:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
6105的IC电源是麻烦点,好像以前修的都是没有这个IC试
发表于 2011-9-17 13:22:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2011-9-17 13:25:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
雷击的电源是比较难修点,初级还好点。找个拆机的IC试下
发表于 2011-9-17 13:58:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
早不到相同IC 操蛋的! 只有同样是 SC6105 但后面不一样 不知道能换不
发表于 2011-9-17 14:14:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找个iC,不行把电容全部换掉,以前遇到一电源,也是类似问题,电容全部换了,就好了,可能电容质量不佳吧
发表于 2011-9-17 14:15:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩晚点再试试!现在忙着修另外一个铁疙瘩!
发表于 2011-9-17 14:15:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
6105是一样的,不分后面尾的
发表于 2011-9-17 14:16:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
y0927 发表于 2011-9-17 14:15
6105是一样的,不分后面尾的
如果是这样,那就好办了,立马拆一个试试!
发表于 2011-9-17 17:39:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
6105是一样的,不分后面尾的
换掉6105后 短接绿黑  吱一声 风扇动一下,没了 症状依旧! 请问开关管要如何测量好坏呢?
发表于 2011-9-17 17:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是很明白啊!
发表于 2011-9-17 17:49:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
huangsl2012 发表于 2011-9-17 17:43
不是很明白啊!
就是电源有SB +5V 跟 紫线得 5V待机电压    但是短接绿黑线后,吱一声 风扇动一下,没了!  SB +5V 为0!
换了6105后,故障依旧!  问题在那里啊!难道真换电容?
发表于 2011-9-17 17:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先喊了电容再说吧!又不是什么大芯片!怕什么,祝你成功!
发表于 2011-9-17 18:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先看次级的对地电阻对不对?是否有短路?
再看+12V,+5V,+3.3V各通过一个电阻,在一个点汇合,再通过一个电阻,到芯片。
这就是过流过压取样电路。
发表于 2011-9-17 18:38:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
再看+12V,+5V,+3.3V各通过一个电阻,在一个点汇合,再通过一个 ...
我现在最想知道  SB340二极管 电阻20K档位测得两端都为 0.29  是好得还是坏得 ?
发表于 2011-9-17 18:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你在线测的不一定准,要拆下测才是最准的。
如果拆下二极管的正反向都有阻值,肯定坏了。
发表于 2011-9-17 19:34:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
SC6105没有坏!因为绿线电压就是从那里出来的,如果坏了的话,绿线电压一般不会正常,主开关管至少没有短路,不然的话保险早爆了,辅助电源也没多大问题。可以确定的是坏了后级部分,比如,肖特基二极管,后级电容,5,12,等电压对地电阻这些地方,查查
发表于 2011-9-17 22:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1、肖特基管良好吗?2、主开关管的基极有两只4.7微法50伏的电容,最好换掉试试。
发表于 2011-9-18 13:26:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看几个低压整流二极管是否短路?
发表于 2011-9-18 13:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我觉得电源没有什么维修价值哎!
