查看: 4745|回复: 23
显示器水波纹
发表于 2011-9-17 12:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
昨天来一显示器,现象为不亮. 拆机后发现电源板有3个电容鼓包,换掉后正常。1024*768分辨率  一切正常.切换比1024*768更大的分辨率会出现水波纹  求解.
郁闷. 点一会又出点   波动   是比较轻微的    比刚才强了。   驱动板上还有2个25V10uf的电容没换过     手里有50V 10uf的  是否可以替换????
发表于 2011-9-17 12:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
驱动板的滤波
发表于 2011-9-17 13:05:35 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
二楼正解,一般这种情况还是把滤波电容全换了最好,别省钱啊
发表于 2011-9-17 13:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的  滤波  屏线
发表于 2011-9-17 13:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的  滤波  屏线
发表于 2011-9-17 13:22:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这种故障不好定性测试,只能用板卡级维修惯用的功能块替换法判断故障部位。一般VGA信号线、400V大雷子、高压输出级容易引起这类问题。
发表于 2011-9-17 13:28:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
遇到到瀚视奇 的显示器一批都是,电容没有鼓起,但全换了就好了
发表于 2011-9-17 13:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
多谢我去试试
发表于 2011-9-17 15:03:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  换驱动板把.驱动板滤波不好查
发表于 2011-9-17 19:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有可能是高压板的问题。换个通用高压板试试、。
发表于 2011-9-17 21:05:40 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是可以替换的,高的耐压可以替换低的赖压
发表于 2011-9-17 21:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  先把电容换了 在考虑下一步怎么修把,,
发表于 2011-9-17 21:08:49 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电容只要容量一样就可以用高耐压的替换,耐压高的就是成本高些。
发表于 2011-9-17 23:09:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是正屏的话 用1024X768是正常的呀
发表于 2011-9-18 09:45:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先排除驱动板的问题。
发表于 2011-9-18 09:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
VGA信号线  在12V 5V输出那里串个电容试试  屏线也有可能
发表于 2011-9-18 10:10:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
哎,显示器也有疑难杂症
发表于 2011-9-18 10:31:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
50V10UF代换耐压值更高完全可以,滤波电容失效、屏线接触不良也会出现轻微波纹
发表于 2011-9-18 11:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电掉驱动板上的电容,还不行在屏线处加磁环。
发表于 2011-9-18 11:03:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
完全可以代换.没问题
